Zum Hauptinhalt wechseln
The QiCycle Folding Electric Bike is Xiaomi’s first foray into the world of e-bikes. It has a 250W high-speed motor powered by Panasonic 18650 lithium batteries. The Shimano Nexus 3-speed gear hub in combination with the torque measurement sensor gives you up to 45km bike power on a single charge. It also has a trip computer can connect to your smartphones via their special app and is–of course–foldable.
Warum gibt das Fahrrad ständig Vollgas?
Mein Bike gibst ständige Vollgas. Ist der Sensor vielleicht kaputt und kann man den einfach wechseln?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Eventuell ist der Sensor kaputt oder eines der Kabel defekt. Es kann auch sein, dass der Sensor verrutscht ist bzw. Schmutz oder etwas anderes die Messung verfälscht.
Ich gehe davon aus, dass an der Software nichts verändert wurde (falsche Version aufgespielt oder gehackt).
Vielleicht hilft es schon zu reinigen und die Steckverbindung zu prüfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Mein Qicycle hat einen Sensor im Tretlager.
Es fährt sich nicht gut.
Der Motor bringt nur einigermaßen Leistung wenn ich sehr stark in die Pedale trete.
DAs ist ermüdend.
von
Antwort hinzufügen
Korbinian Klein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 169
