Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2686 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6s plötzlich aus
Hallo zusammen,
habe ein iPhone 6s das einwandfrei lief. Während dem surfen würde das iPhone plötzlich dunkel, dann schwarz. Das schwarz leuchtet auch nicht, das Gerät ist einfach aus. Es hatte vorher keinerlei Probleme, Akku lief einwandfrei. Auch wurde an dem Gerät noch nie gebastelt, alles im Originalzustand.
Ein Display oder Akkuaustausch hat nicht geholfen. Es bleibt aus.
Was könnte es sein? Irgendwelche Ideen?
Danke für eure Hilfe.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi Daniel,
Also,.. Alleine du kannst nicht vieles machen. Neu Akku Einwach anstecken und steck den usb Kabel an PC und schau ob es erkannt wird. Wenn ja, dann hast entweder mit dem display , Display Chip oder Hintergrundbeleuchtung chip Problem. Wenns nicht erkannt wird heiss da gerät schaltet nicht ein und reagiert nicht. Kann sein ein Kurzschluss auf die Platine aber dass zu erkennen du brauchst Elektronicsche Kenntnisse.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Daniel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 54
