Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
Austausch Ladebuchse für höheren Akku-Verbrauch verantwortlich?
Ich habe den Lightning-Connector an meinem iPhone 6 ausgetauscht. Seitdem stelle ich fest, dass mein Akku extrem schnell leer läuft. Kann das zusammenhängen? Was kann ich dagegen tun? Eine neue Ladebuchse bestellen? Der Akku selbst ist relativ neu.
Danke!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hast du den Akku mal ausgelesen ? Also Ladezyklen und die Leistung ?
Hier solltest du einmal die App Battery Life. Dort kannst du einen ungefähren Schätzwert der Akkuleistung erhalten.
Was naheliegend ist, dass der Akku nicht in Ordnung ist - jedoch kann ich nichts zur Qualität der Lightning Buchse sagen - vielleicht liegt hier auch ein defekt vor.
Wird das Gerät mit einem originalen Kabel/Netzstecker betrieben ? Wenn nicht, kannst du von ausgehen dass auch hier ein Problem vorliegen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Die App zeigt mir einen Verschleiß von 9% an. Bevor ich die Ladebuchse gewechselt habe, hatte ich auch keine Probleme
von
Dann solltest du dir nochmal einen Lightning Connector bestellen und diesen wechseln. Idealerweise vielleicht samt Akku. So hast du die Gewissheit dass beide Teile getauscht wurde.
Wie steht es um das Thema mit originalen Netzteil und Kabel ?
von
Netzteil und Kabel sind original. Ich werde mir die Buchse nochmal bestellen.
von
Antwort hinzufügen
jnhll wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 129
