Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2233 Fragen Alle anzeigen
Fehler debuggen (interne Lautsprecher, Mikrophon & Vibrationsalarm)
Guten Tag zusammen,
ich habe gebraucht ein iPhone 6s gekauft. Allerdings hat sich nach dem Kauf herausgestellt, dass die internen Lautsprecher (Ausgabe über Headjack oder Chromecast funktioniert einwandfrei), das Mikrophon und das Vibrationsalarm nicht mehr funktionieren. Der Verkäufer meldet sich nicht mehr und habe mich nun vorgenommen das Gerät zu reparieren, allerdings weiß ich nicht genau, wo man mit der Fehlersuche anfängt.
Behebungsversuche
Soweit habe ich das Handy zurückgesetzt, jedoch ohne Erfolg.
Untersuchung der Defekte
Dass der Lautsprecher und das Mikro nicht funktionieren, habe ich herausgefunden, indem ich ein anderes Handy angerufen habe und versucht habe ein Voice Memo anzulegen. In beiden Fällen habe ich nichts gehört und konnte ich nichts abspielen/hören. Die Audiowiedergabe auf externen Geräten funktioniert wie gesagt einwandfrei. Das Vibrationsalarm funktioniert nicht beim Betätigen des Ruhemodus-Knopfes (in den Einstellungen habe ich geprüft, dass das Handy beim Betätigen des Knopfes eigentlich vibrieren müsste).
Nun würde ich gerne herausfinden, was genau kaput ist (z. B. das Mikro, das Vibrationsalarm, der interne Lautsprecher oder ernster das Mainboard).
Habt ihr Tipps?
Ganz vielen Dank!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
iPhone LCD Display Fix Kits
Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
Kits kaufen
Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
Kits kaufen
1 Antwort
Hier könnte es sein dass der Lightning Port getauscht werden müsste. Dort liegt auch der Vibrationsalarm und der Lautsprecher auf.
Hast du in den Einstellungen die Vibration bei Lautlos aktiviert ?
Sollte der Fehler weiterhin bestehen, müsste man ggf. die einzelnen Komponenten tauschen um Fehler auszuschließen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Kommentare:
Guten Tag Ringo,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Den Lightning Port austauschen klingt nach eine gute Maßnahme. Allerdings habe ich zwei Fragen:
1. Kann der Lightning Port auch kaput sein, wenn der Headphone Jack noch funktioniert (vgl. iPhone 6s Lightning Connector and Headphone Jack)? Ferner habe ich auch keine Netzprobleme, obwohl die Antenne auch am Lightning Port hängt...
2. Wie wird der Vibrationsalarm mit dem Lightning Port verbunden?
Desweiteren ist mir noch bei der Bedienung aufgefallen, dass wenn ich den Lautlos-Knopf betätige, dass IOS kurz unbedienbar wird (1 bis 2 Sekunden). Ich vermute, dass versucht wird auf das Audiogerät zuzugreifen, was eindeutig nicht funktioniert. Gibt es auch eine Log-Datei, worauf man zugreifen kann?
Ja, die Vibration ist bei Lautlos aktiviert.
Ganz vielen Dank für die Hilfe!!
von
Zu deiner ersten Frage:
Ja, dies ist durchaus möglich dass einzelne Teile der Komponente defekt sein können.
Zur Frage 2:
Die Taptic Engine ist mit 2 Kontakten mit dem Lightning Port verbunden bzw stellt dies über einen Druckkontakt die Verbindung her.
Zu deinem Problem mit der Mute-Taste - dies habe ich bisher noch nicht wahrnehmen können, kann dir dazu leider keine genaue Aussage geben. Eine Log-File wird es geben, aber auch hier kann ich dir keine Aussage zu geben, ob und wenn, in welchem Umfang man dort zugriff bekommt.
von
Antwort hinzufügen
Pol wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 36
