Zum Hauptinhalt wechseln
Hydraulic seatpost from RockShox
Reverb Sattelstütze fährt nur halb aus. Sackt ab beim Draufsitzen.
Kann der Sattelstütze keine Luft nachfüllen. Beim Aufschrauben der Pumpe wird kein Druck aufgenommen. Möglicherweise defektes Ventil. Auch durch drücken der Ventilnadel entweicht keine Luft. Nadel bewegt sich nicht. Ist es möglich das Ventil zu tauschen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo - Ja, es ist möglich das Ventil zu tauschen. Dies ist aber nicht in jedem Fall nötig.
Es klingt so als ob das Ventil in der Teleskop-Sattelstütze defekt ist. Das Bauteil setzt sich manchmal zu durch Schmutz, Montagepaste o.ä., oder aber die Dichtungen können nach Jahren einfach gealtert sein. Man kann das Ventil mit einem entsprechenden “Schrader Valve” Werkzeug ausschrauben und entweder reinigen oder aber ersetzen. Falls es ersetzt werden muss, gibt es die Ventile einzeln oder als komplettes “RockShox Ventil Kit” unter der Hersteller-Nr. 11.6818.014.000.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Albert Einstein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 974
