Zum Hauptinhalt wechseln
Der Xbox One Wireless Controller Modell 1697 wurde 2015 veröffentlicht. Er ersetzte das Controller-Modell 1537 und behob einige der Probleme, die bei diesem auftraten. Der Controller Modell 1697 verfügt über eine integrierte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die die Kompatibilität mit den meisten Headsets von Drittanbietern ohne einen zusätzlichen Adapter ermöglicht. Dieser Controller wurde eingestellt und durch das Modell 1708 ersetzt.
Left bumper stays stucks until I click the right bumper
I recently bought a preowned Xbox One controller. Yesterday, I discovered that when I clicked the left bumper, it would stay down, as if were caught on something that wouldn’t let it click back into place. It only releases when I click the right bumper.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
The bumper seems like it is getting pined by some debris inside or, could be a bad momentary push button (clicker). The only way to see is to open the controller. Tutorial found here: https://www.youtube.com/watch?v=vc9c5qeE...
It's not difficult if you have the right tools:
-plastic spudger.
-torx screwdriver set.
-soldering iron (motor removals)
If it is a bad momentary push button, you'll need to solder a new button on which can be difficult and will need quite a bit of skill and patience.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Avery K wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 486
