Perchè il mac si spegne se lo stacco dall'alimentatore?
buonasera,volevo sapere come fosse possibile che da oggi il mio macbook non si ricarica più,ogni volta che stacco la presa si spegne,se provo a riaccenderlo non si accende e quando lo metto in carica la luce dell'indicatore della batteria non diventa mai arancione quindi è come se non stesse caricando mai,inoltre anche se lo stato della batteria sia "sostituire adesso" dovrebbe sempre avere un minimo di carica residua, oppure non è così?
grazie mille
Aggiorna (03/06/2018)
scusa se riposto qua, dopo quanti cicli una batteria si può sostituire "da cambiare"?
è possibile che sia solo una questione della batteria e non di qualche altro componente? nel senso, come posso sapere che sia sicuramente la batteria?
grazie mille
Ist dies eine gute Frage?
1 Kommentar
Solitamente se il problema è come descrivi è la batteria.
Se fosse stato un altro componente avresti anche problemi con l'alimentazione attaccata!
Considera che alcuni modelli mac (o forse tutti) senza batteria (e quindi con batteria morta) dimezzano la loro potenza e quindi il pc risulta molto più lento nel fare tutto!
Visto che sei italiano ti consiglio di comprare il prodotto da iFixit Europe.
Ovviamente cosi dai commenti è impossibile capire se è al 100% quello il problema, ma da come descrivi sembra cosi.
Anche perchè la batteria ti stava già dicendo da sostituire!
Per quanto riguarda i cicli non sono sicuro ma per i modelli più recenti si aggira intorno ai 900 cicli, in quelli più vecchi penso sia 400
von Dario
