Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update von Apples 11" MacBook Air enthält Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 5. Generation, was die Leistung und die Akkulaufzeit etwas verbessert.
140 Fragen Alle anzeigen
trackpad wont click down at all
when i say it wont click, i mean it is tap reseponsive, it just wont click down, its been happening for about a year now and i need help. it will not click down as in i cannot drag photos or files without the help of a mouse.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Your model uses a touchpad which unlike the older trackpad does not have a mechanical clip plate. There is no means of adjustment only replacement. Here’s the IFIXIT guide you’ll need to follow: MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen and here’s the needed part: MacBook Air 11" (Mid 2013-Early 2015) Trackpad
MacBook Air 11" (Mid 2013-Early 2015) Trackpad Bild
Produkt
$109.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Actually there is an adjustment screw that you could try before replacing the trackpad, if you have the laptop open, it is at the bottom center, right below the trackpad, you can see it in the video thumbnail. It is a T5 screw. Try that first before replacing the trackpad.
Bewertung 0
1 Kommentar:
If the trackpad does not click, how would I use the screw to adjust or fix that? Thank you.
von
Antwort hinzufügen
Logan Emtman wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 870
