Zum Hauptinhalt wechseln
Fünfte Generation des iPhones. Die Reparatur dieses Geräts ist unkompliziert und mithilfe von Schraubendrehern, Hebelwerkzeugen und Geduld zu machen. GSM und CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2201 Fragen Alle anzeigen
Wölbungen auf Akku. Ersetzen?
Hallo,
ich habe beim Tausch des Dock Connectors Wölbungen und Verformungen auf der Rückseite des Akkus bemerkt. Der Akku ist original und wurde vorher nicht ausgewechselt.
Läuft hier das Gel aus oder ist das durch z.B. Hitze geschuldet? Sollte ich den Akku gleich mit ersetzen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
LG
Lukas
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Lukas,
Wenn der Akku noch hart ist und sich nicht mit einem Finger bei leichtem druck eindrücken lässt und du von der Akkuleistung in deinem iPhone noch nicht enttäuscht bist, weil es täglich 3 mal aufgeladen werden muss, dann brauchst du den Akku noch nicht wechseln.
Fast du ein Macbook hast, such die mal die App CoconutBattery, dort kannst du dann auch erkennen, ob dein Akku noch gut ist oder ob er mal getauscht werden könnte. Ist sehr hilfreich, wenn man sich die Daten angucken kann und dabei auch noch grafisch dargestellt werden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke für die Hilfe!
von
Antwort hinzufügen
Lukas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 76
