Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update von Apples 13" MacBook Pro Retina Display, Modell A1502, bietet fifth-generation Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 5. Generation und führt den Force Touch Trackpad ein.
1183 Fragen Alle anzeigen
MacBook Pro kann man nur aufladen , wenn er aus ist!
Tag Leute, meinen MacBook Pro Retina 2015 kann ich nur auf laden wenn er aus ist. Ganz selten kann ihn einmal Laden, wenn er an ist, aber nur einmal und wenn ich danach den Stecker ausstecke , klappt es nicht mehr und ich muss ihn wieder ausgeschalten haben um wieder aufladen zu können. er funktioniert anonsten top, und hat nur 20 Ladezyklen. der Vorbesitzer hat mal aus versehen etwas Wasser drüber geschüttet, seit dem ist das so, meinte er. aber wie gesagt es funktioniert ansonsten top. mann kanns auch ohne Netzteil benutzen. nur das laden geht eben nur dann wenn im ausgeschaltetem zustand ist.
Ich habe apple angerufen und mit denen all die Tests und smc resets durchgeführt und trotzdem kam bei der Diagnose dass nix kaputt ist und alles in Ordnung ist.
Woran könnte es liegen ? Akku trotzdem mal austauschen ?
Grüße C.J.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi.
Wenn du nicht gut löten kannst, dann wirst du dein Gerät nur reparieren können indem du das Logicboard austauschst.
An sich ist die Reparatur selber auch nicht das Problem. Man Braucht gute Geräte und gutes Material (Flux).
Schwieriger ist es das defekte Bauteil (Cap, Resistor, IC) auf dem Mainboard zu finden.
Solltest du löten können, oder jemanden kennen, der es kann, dann kannst du mir gerne schreiben und ich schicke dir eine Anleitung für die Fehlerdiagnose
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Carl.Johnson wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 72
