Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
5001 Fragen Alle anzeigen
Bildschirm plötzlich schwarz/aus, iPhone aber an
Hey!
Ich habe meinen Display und die Batterie vor ca. zwei Monaten mit euren Ersatzteilen ausgetauscht und alles hat prima funktioniert. Heute ist plötzlich der Bildschirm (während des Anhörens einer Sprachnachricht) aus gegangen, also schwarz geworden. Ich habe jetzt eine Stunde gewartet und der geht nicht mehr an. Wenn ich die Lautlostaste umschaltet vibriert es und es macht Geräusche bei Nachrichten, also ist es an und leuchtet einfach nur nicht. Da mein Homebutton kaputt ist kann ich kein Reset machen und beim Verbinden mit Itunes passiert auch nichts.
Ich habe nun einmal das iPhone wieder geöffnet und geguckt ob die Verbindungen alle fest sind, das ist der Fall. Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, bin super Verzweifelt!
Beantwortet! View the answer Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
iPhone LCD Display Fix Kits
Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
Kits kaufen
Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
Kits kaufen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo und zwar kann das jetzt zwei Wahrscheinliche Gründe haben also Nummer 1 öffne das Handy nochmal Teck den Flex von Akku ab dann wieder rein und wenn es dann nicht geht selbe nochmal
Akku Flex abstecken und dann das Display Module ab Stecken und Prüfe ob auch alle Flex kabel richtig Stecken und besten nimmst du dir ESD Druckluft Reiniger und Sprüchst alle Flex Porst und kabbel ab Vorsichtig . da bei dann Steckst du alle wieder Vorsichtig an und prüfe dabei ob sie auch alle richtig verbunden sind wenn es dann immer noch nicht geht
wir das Display- Modul ein DOA sein so mit kannst du da von ausgehen das es einen defekt hat
und es bei denn Verkäufer Melden und ein neues anfordern
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
J.Mey wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 64
