Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wi-Fi Version des iPad Mini 2. Angekündigt am 22. Oktober und erschienen am 13. November 2013. Das iPad mini 2 bringt die Pixelanzahl des iPad Air auf nur 7,9 Zoll unter.
220 Fragen Alle anzeigen
Das ipad reagiert chaotisch auf Berührung, Apps machen sich selbstänig
Die Steuerung des Ipad mini 2 wifi funktioniert nicht mehr. Es reagiert zwar auf Berührung und mit etwas Glück lassen sich bestimmte Befehle auch ausführen, aber zumeist eben nicht, auch machen sich verschiedene Apps oft selsbtändig. Meine Frage nun: was genau ist da defekt? der Touchscreen, Digitizer oder etwas ganz anderes?
Grüße
Alexander
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
hallo das liegt an der Displayeinheit Wahrscheinlich ein DOA
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Vielen Dank für den hilfreichen Tip, dennoch bin ich mir unsischer was ich genau bestellen und dann austauschen muss. Es gibt da im Netz ein gewisses Begriffswirrwarr: Digitizer, LCD, Touchscreen etc. Das Glas ist ja nicht defekt, muss ich also nur den Digitizer austauschen, oder ist es ratsam alles zusammen auszutauschen um evt. auch bestimmte Lötarbeiten zu umgehen?
von
das Glas ist nicht defekt das spielt auch keine rolle in so einen fall wirt zu 80 % ein Micro Ries in den flex-kabeln sein Deshalb DOA oder DIR und da nun rum zu löten oder sonst was wirt denn Fehler das der Touch sich selbständig macht nicht lösen ich würde es austauschen
von
Antwort hinzufügen
Alexander Bunk wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 100
