Hola Kristian
Lo mas rápido y fácil es volver a poner la cámara que retiraste (la vieja). Si la nueva la has puesto mal, de esta manera te darás cuenta. También sabrás si el problema es de la cámara o de la placa base, ya que si al poner la cámara vieja, tienes el mismo problema que con la nueva, el problema puede ser de placa y no de cámara.
Si por el contrario, con la cámara vieja vuelve a darte el problema inicial (donde se daba errores de enfoque pero no estaba "granulado") ya sabes que el problema es de la cámara, que esta defectuosa.
Espero haberme explicado bien.
De todas formas, ya que abres el terminal de nuevo para probar esto, intenta con una lupa ver si algún componente cercano al conector de la cámara se daño o se desprendió. Si tienes dudas, adjunta imágenes para poder ver lo que tu ves.
Suerte!
Utiliza esta guía para asegurarte de que lo haces todo correctamente, tutorial
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
