Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wi-Fi Version des iPad Air mit der Modellnummer A1474 ist in Space Grau und Silber erhältlich. Sie enthält einen A7 Prozessor und ist mit 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherkapazität erhältlich.
Nach Displaywechsel schmieren zwischen lcd und digitizer
Wie auf dem Bild zu sehen ist haben sich diese schwarzen Flecken diese Nacht nach einem Digitizer Tausch gebildet, der Tausch an sich ist zwei Wochen her. Kann mir jemand sagen, was das ist und wie ich es weg bekomme. Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Fabian
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo Fabian,
das was auf dem Bild zu sehen ist, sieht aus als würde sich dort Wasser zwischen dem Glas und dem Digitizer befinden. Vermutlich kam Feuchtigkeit ins Gerät. Die lässt sich aber lediglich vermuten ohne das Gerät selber in der Hand zu haben.
Sollte dies von einer Fachwerkstatt getauscht wurden sein, könntest du dort nachfragen ob es aus Kulanz geprüft wird.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Hallo Ringo,
Vielen Dank für deine Antwort, ich habe das Display selbst getauscht, weswegen ich das mit der Werkstatt leider nicht klappt. Hast du eine Idee, wie ich die Feuchtigkeit rausbekommen könnte ?
Viele Grüße
Fabian
von
Hier empfehle ich dir das Glas zu entfernen und den Digitizer mit einem Microfasertuch vorsichtig zu reinigen. Dies solltest du auch mit dem Glas selber machen, vielleicht auch danach kurz Lufttrocknen lassen.
Sobald alles gereinigt ist, nochmal mit dem Microfasertuch reinigen und erneut verkleben. Dann sollte es nicht mehr auftreten.
von
Super vielen Dank hat super geklappt !
von
Sehr gut,
freut mich geholfen haben zu können.
von
Antwort hinzufügen
Fabian Wentzler wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 463
