Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 24. Oktober 2011 / 2,2, 2,4, oder 2,5 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor
403 Fragen Alle anzeigen
Nach Akkutausch stürzt MacBookPro ab
Nachdem ich den Akku getauscht habe schaltet das MacBookPro bei einem Batterie-Ladestand von ca. 70% aus. Wenn ich das Ladekabel wieder anschließe startet das MacBookPro und zeigt einen leeren Akku an.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo,
Das wird warscheinlich daran liegen, dass der neue Akku nicht richtig erkannt wird oder Fehlerhaft produziert wurde.
Ich empfehle dir mal einen SMC-Reset sowie einen PRAM/NVRAM-Reset zu machen. Außerdem empfehle ich dir den Akku mal für ca. 1 Stunde einfach nur so im Ausgeschaltenen Zustand laden zu lassen, und danach einmal so lange bis er sich selbst abschaltet den Akku wieder entladen. Wenn das alles nichts hilft, dann hast du warscheinlich einen Fehlerhaften Akku erwischt.
Mit freundlichen Grüßen: Maik Bittkowski
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Christian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 468
