Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
A1418 | EMC 2889 | Ende 2015 | 1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 oder 2,8 GHz Quad-Core Intel Core i5. Erscheinungsdatum 13. Oktober 2015.
34 Fragen Alle anzeigen
no se conectan dispositivos bluetooth
Ya intente el modo debug en bluetooth options, tb reseteando PRAM, si funcionaban pero después de un update (Sierra a Sierra High), ahora tengo Mojave y sigue igual
English (translated by @ajcooke01):
Unable to connect to Bluetooth
Bluetooth worked but after I updated from Sierra to High Sierra it stopped working. I have installed Mojave and the problem still remains.
I already tried the debug mode in Bluetooth options and resetting PRAM.
Actualización (03/01/19)
Ésta es la información de mi iMac, no se si requieras algún dato esencial, he seguido intentando con muchos tips en internet pero nada, ahora tengo Mojave recién.
This is the information of my iMac, I do not know if you need some essential information, I have continued trying with many tips on the internet but nothing, now I have Mojave.
iMac "Core i5" 2.8 21.5-Inch (Late 2015)
Actualización (12/01/19)
Thanks a lot, I hope can do it well with this guides!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Kommentare:
Spanish: ¿Puedes darnos la información exacta de tu sistema? Conecte el número de serie de su sistema aquí: EveryMac - Buscar Pegue la información del modelo aquí para que la veamos.
English: Can you give us your exact system information. Plug in your systems serial number here: EveryMac - Lookup Paste the model info here for us to see.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Creo que solo tuvo mala suerte de que su placa AirPort muriera. Aquí está el reemplazo necesario iMac Intel 21.5" or 27" (Mid 2015-Late 2015) Airport/Bluetooth Board esta es la guía que deberá seguir iMac Intel 21,5" EMC 2889 AirPort/Bluetooth Karte austauschen . También necesitará un kit de adhesivo de reemplazo y el cortador de pizza especial para abrir el sistema [verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF173-005-1]. También te recomiendo que obtengas 2 juegos de Plastic Cards también.
I think you were just unlucky that your AirPort board died. Here’s the needed replacement iMac Intel 21.5" or 27" (Mid 2015-Late 2015) Airport/Bluetooth Board and here’s the guide you’ll need to follow iMac Intel 21,5" EMC 2889 AirPort/Bluetooth Karte austauschen. You will also need a replacement adhesive kit and the special pizza cutter to open the system [verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF173-005-1]. I also recommend you get 2 sets of Plastic Cards as well.
Plastic Cards Bild
Produkt
Plastic Cards
$2.99
iMac Intel 21.5" or 27" (Mid 2015-Late 2015) Airport/Bluetooth Board Bild
Produkt
$74.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Carlos Figueroa wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 83
