Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel ist Googles erstes Flaggschiff-Smartphone, welches am 20. Oktober 2016 veröffentlicht wurde. Das Gerät mit einem 5 Zoll AMOLED Display ist mit 32 GB oder 128 GB Speicher erhältlich und in 3 verschiedenen Farben, blau (Really Blue), schwarz (Quite Black) und silber (Very Silver) verfügbar.
100 Fragen Alle anzeigen
heat gun temperature, if not using iOpener
I've received the kit to replace the battery. I won't be using the iOpener, but will be using a heat gun instead. What temperature should I use?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@daleslaughter
80 to 100 degree Celsius is the temperature used to separate the glass from the LCD. To remove the complete assembly you will need a consistent heat across the whole area. At about 110/120 degrees Fahrenheit the adhesive becomes much more pliable than at normal temperature, but it is not an exact science (unless you use a hot plate or a rework station). Use your heat gun along the edges and keep moving it until the edges have a consistent temperature and the adhesive it soft enough so that you can use the removal tool. Use this guide Google Pixel Akku Austausch for the removal.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hilfreichste Antwort
In between 80 to 100 degrees Celsius is where you want to be. Too hot and you damage the LCD, so don’t go above 100 Celsius.
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Dale Slaughter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 15
Letzten 30 Tage: 102
Insgesamt: 3,413
