Zum Hauptinhalt wechseln
Verkaufsstart Juni 2012, Model A1278. Intel Prozessor mit Turbo Boost
1624 Fragen Alle anzeigen
Weißer Bildschirm nach Displaytausch
Hallo,
nach einem Sturz ist mein Display kaputt gegangen und so habe ich einen neuen bestellt und eingebaut, leider wurde nur die Hintergrundbeleuchtung angezeigt und der Display blieb weiß, dies habe ich schon zweimal versucht um einen defekten Display auszuschließen.
Bei dem weißen Bildschirm habe ich schon alle möglichen Tastenkombinationen ausprobiert doch nichts hat genützt. (Starten im safe mode, nvram zurücksetzten, startvolumen repariert)
An einem externen Monitor funktioniert mein Laptop noch einwandfrei.
Hat jemand noch eine Idee was kaputt sein könnte, dass lediglich das Bild nicht auf den Display übertragen wird?
Dankee!!!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Michelle,
Hast du schonmal versucht, dein altes Display anzuschließen (wenn dies noch ein Bild anzeigt)?
Ich denke mal, du hast vielleicht ein Fehlerhaftes Panel erhalten oder der Stecker sitzt nicht mehr richtig.
Versuch doch einfach mal, das alte Display nochmal ranzuschließen um zu gucken, ob dies noch ein Bild anzeigt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
5 Kommentare:
Hallo Maik,
Danke schonmal für die Antwort ☺️
Leider ist das nicht mehr möglich, weil dort die Scharniere abgebrochen sind...
von
Hab ihn doch noch dran bekommen, also den alten Display aber hier wird auch nur ein weißer Bildschirm angezeigt...
von
Wenn dein altes Display vorher schon nur einen weißes Bild angezeigt hat, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass der Anschluss am Logic-Board einen defekt hat, vielleicht liegt es dann garnicht an deinem Bildschirm, sondern am Anschluss selbst.
von
Ich befürchte es auch. Und dazu kann man nur das komplette Logicboard wechseln oder?
von
Ich denke, da bleibt dir leider nichts anderes übrig.
Optional kannst du ihn ja weiterhin an einem externen Monitor benutzen. Zwar ist das MacBook dann nicht mehr Mobil, aber noch funktional.
Falls du das aber machen möchtest, empfehle ich dir, das Display komplett abzubauen.
von
Antwort hinzufügen
Michelle Zenner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 80
