Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz) oder 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) Quad Core Intel Core i7 Prozessor mit 6MB geteiltem L3 Cache.
465 Fragen Alle anzeigen
Is the Late 2013 display interchangeable with Mid 2014 display?
Hi there :)
I got a MacBook Pro 15” Late 2013 with working screen and I could buy Mid 2014 MacBook Pro 15” with damaged display. Can I swap them without any problems?
Can I swap SSD as well?
Thank You
Bart
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi,
the screens for the Late 2013 and mid 2014 Macbook Pros are the same, so you can switch them.
The SSD is used from Late 2013 to 2015, so you can change the SSD as well.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Can you also swap out a late 2013 display to a broken mid 2015? Are all of the retina displays of this MBP model type the same?
Bewertung 0
1 Kommentar:
No, you cant use the 2013 Screen on the 2015 Modell. At least the Camara-Cable dosent fit, im not sure about the LVDS Cable.
von
Antwort hinzufügen
Bart wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 457
