Zum Hauptinhalt wechseln
Magnetischer AC-Netzadapter der 2. Generation für MacBook-Produkte, erstmals 2012 veröffentlicht. Nicht kompatibel mit Systemen der vorherigen Generation. Erhältlich in den Versionen 45 W, 60 W und 85 W.
Is there any known way to test Mag-Safe adapters
I’d like to be able to tell if I have a bad Mag-Safe adapter or if I need to look at the computer. I know they fail, as I have a box full of failed ones. It would be nice to tell first if my power source is working correctly. Anybody know how?
You would think there would be some type of testing software.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 5
2 Kommentare
There has to be a way to test them with a multimeter.
von
You can check out https://en.wikipedia.org/wiki/MagSafe#Pi... and test the pins with a meter. Note how it says that the V+ should give full voltage with a 40 kOhm load.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
I just use a DC-In Board which I wired in a .5 watt 50 Ohm resistor for a load and then wired in test leads for both the power and the one-wire comm connection. Most of the time I just depend on coconutBattery output.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
mayer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 7,621
