Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Ausgerüstet mit Schraubenziehern und Hebelwerkzeugen geht die Reparatur ähnlich vonstatten wie bei den Vorgängermodellen. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3790 Fragen Alle anzeigen
Why is my phone not booting properly after battery replacement?
i got the battery replaced yesterday and it charged okayish and i used it how i normally would then i woke up to it being dead so i tried powering it back up and it should the apple logo then would die so i plugged it in annnd it just keeps doing that unless i hold the home and power down sometimes then it’ll be on for a couple minutes then bam off again should i go get the battery checked out again or
Ist dies eine gute Frage?
Punktzahl 0
Kommentare:
i currently got the stupid thing shut down with the charger back in should i just leave it for a while and see what happens?
von
Einen Kommentar hinzufügen
Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
Schau dich im Store um
Erfolgreich repariert? Genial!
Teile ein Foto deiner Reparatur mit dem Hashtag #ImAGenius
Wir sind alle Genies
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
It could be a bad replacement battery or it could be damaged caused during the repair or it could be that the battery wasn’t the issue to start with. Did the original battery behave the same way? If it did, then you probably have a logic board issue. If the original battery worked (even if it didn’t last long), then you should re-install it to see if the issue persists. That will help you isolate the issue.
War diese Antwort hilfreich?
Punktzahl 2
Antwort hinzufügen
josh wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 9
