Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1347 mit 2.4 GHz oder 2.66 GHz Intel Core 2 Duo CPU
2010 mac mini best ssd
best ssd for 2010 mac mini
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
You might want to consider swapping out your optical drive for a second drive (SSD in this case). Here’s the IFIXIT guide Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen. Here’s the needed parts iMac & Mac mini Dual Drive Enclosure and [verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF107-142]
Or, you can swap out the HDD for a SSD following this guide Mac mini Mitte 2010 Festplatten-Austausch and you’ll need this kit Mac mini Unibody SSD Upgrade Kit
Increase the storage space in your computer by replacing the optical drive with a second SATA hard drive or SSD. Bild
Produkt
$19.99
Upgrade the storage and improve boot time and read/write speed in your Mac mini Unibody with this SSD upgrade kit. Bild
Produkt
$72.99
Mac mini Mid 2010 Festplatte (HDD/SSD) Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
55 minutes
Mac mini Mid 2010 Zweites Laufwerk Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
1 - 2 hours
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
The “best” ssd’s are probably the Samsung 870 ssd’s but the 2010 mac mini uses sata 2 for the ssd connector which means that even if you get an awesome ssd, it’s not going to change the performance that much. I think a cheaper Crucial BX500 is best for the 2010 mac mini and can be found for less than $30
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Luis Roque wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 964
