probléme de rétro éclairage
Bonjour
j’ai déjà posté quelque chose à ce sujet il y a quelques mois, le problème avait disparu mais viens de ré-apparaitre.
De temps en temps l’écran passait au noir. Si je branche un autre écran il n’y a pas de problème, cela excluant la carte vidéo.
Après quelques manipulation du bouton arrêt marche, redémarrage et surtout mise de la luminosité de l’écran au maximum le problème à disparu pour quelques mois....
Il revenait de temps en temps; mais la baisse de la luminosité suivit de sa mise au maximum en actionnant le bouton de mise sous tension plusieurs fois en générale résolvait le problème.
Inutile de vous dire que là ou j’habite les personnes qui réparrent du materiel apple se sont empressés de me dire que mon ordi est vieux qu’il faut tout changer et donc en acheter un neuf….Or à part ce problème cette machine marche parfairtement surtout depuis que je lui ait mis un SSD.
Après de longue exploration sur le net j’ai soupçonné un problème de la carte de retro-éclairage. Comme cette carte se trouve facilement sur Aliexpress pour pas très cher (35€), je l’ai acheté en me disant que le jour ou le problème devient récurent, j’agirais en la changeant. Et avant de changer
Il y a deux jours le problème d’écran noir subit est réapparu. Resistant à toutes mes tentatives de diminuer l’éclairage puis de le monter à fond (ce qui marchait avant): le système d’éclairage ne tenait plus; j’ai donc décidé de remplacer la carte de retro- éclairage, tout c’est bien passé (c’est pas très compliqué d’ailleurs) et lorsque le redémarrage c’est effectué tout tient une minute ….écran noir de nouveau après chargement complet du système…..D’ailleurs si je re-démare après cela l’écran devient noir très tot dans l’écran de démarage;
Maintenant mon écran ne tient que si je met la luminosité au minimum, si je la met au max ou « normale » cela tient quelque secondes; si je met une barre d’éclairage cela tient 10 minute. Eclairage au minimum cela teint 4 ou 5 heures; si l’écran pricncipale passe au noir avec les touches alt cmd + éjection enfoncé l’é cran se rallume, pour se re-éteindre après si je ne suis pas au minimum. L’éclairage led fonctionne et ne tiens pas longtemps. Si les led d’écran était défectueuses je n’aurais pas d’éclairage du tout;
Quand c’est noir, si j’éclaire l’écran de face avec la torche de mon téléphone, je ne vois aucune image faible. mais je crois que le mieux serait d’éclairer par derriere pour en être sur…
je m’oriente quand même sur deux pistes:
-La carte backlight led achetée sur aliexpress est aussi défectueuse? je vais peut être tester cette hypothèse en remettant l’ancienne….J’ai vu que le site « ifixit » en propose à 75$, garantie 60 jours d’ailleurs. Je l’ai commandé et vais la changer, j’ai beaucoup plus confiance en iFixit maintenant ….
Un cable défectueux? les instruction apple de test ( que j’ai pu trouver sur internet) disent que si le test de la torche est négatif, il faut inspecter le cable LVDS, voir le changer.
Ce qui est surprenant c’est que la panne est discontinue, si un des cables de l’écran était défectueux, je n’arriverais pas avoir aucune image avec nivaux minimum de luminosité…
Dernière hypothèse l’écran et notamment ses leds sont défectueuses…. mais comment expliquer la possibilité d’un éclairage faible?? J’ ai repéré un écran neuf sur le net à un prix abordable. Donc une réponse rapide serait super.
Je pense que le truc important c’est que l’écran fonctionne mais seulement au minimum de luminosité…
Dans l’attente de votre éclairage de mon problème….
Bien cordialement et meilleurs voeux
Ist dies eine gute Frage?
