Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
écran noir après avoir changé l'ancien écran
Bonjour, j’ai récemment changer l'écran de mon iPhone 6. Jusqu’à là tout va bien, mais lorsqu'il s'agissait de démarrer l’iPhone, l'écran ne s'affichait plus. Mon problème n’est pas lié au fusible de rétroéclairage. Après plusieurs test, jeje suis rendu compte que l’iPhone était reconnu par iTunes, le vibreur réagissait aussi mais l’écran était toujours noir. J’ai essayé de rebrancher l’autre écran, et là le téléphone s’allume normalement. Tout en laissant le téléphone sous tension et la nappe de la batterie connectée, j’ai essayé de rebrancher l’écran qui ne s’allumait. Et comme par magie, cette fois ci cet écran là s’allume aussi. Cependant, si j’éteins le téléphone complètement et que j’essaye de le rallumer avec le nouvel écran, l’iPhone s’allume mais l’écran reste à nouveau noir. La seule solutions est de placer l’ancien écran, de l’allumer et ensuite de changer d’écran tout en laissant le téléphone sous tension (et bien sûr espérer que le téléphone ne s’éteigne jamais par manque de batterie ou autre..).
Pensez-vous pouvoir m’aider svp ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Bonjour,
Avez vous essayé de faire un reset (bouton power + bouton home) de votre iPhone avec le nouveau écran ?
Cordialement.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
bonjour,
le reset à été fait mais cela n’a rien donné. Cependant, même avec le nouvel écran, j’arrive à faire entre l’iPhone en mode dfu. Il est reconnu sur iTunes mais tout cela avec un écran toujours éteint.
Bewertung 0
J’essayerai une restauration complète via iTunes avec toutes les nouvelles pièces d’installées dans le téléphone. Sinon un test avec un 3ème écran ?
L’application d’un peu de force sur Chestnut(U1501) donne qqchose ?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ömer Candan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 116
