Zum Hauptinhalt wechseln
LTE Version des iPad Mini 2. Angekündigt am 22. Oktober und erschienen am 13. November 2013. Das iPad mini 2 bringt die Pixelanzahl des iPad Air auf nur 7,9 Zoll unter.
Can I use the glass and battery from a mini 2 on a mini 1
I recently found a iPad mini 1 in a recycling center. The battery is a bit bloated and the glass is cracked. Can I use the glass and battery from a mini 2 to fix the mini 1? I dont need the LCD just the glass. Thanks!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi Ethan, yes you can, the IC chip is the same one from the iPad Mini 1. Therefore, you can use the glass. However, the battery is not compatible.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ethan Leroux wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 625
