Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Hilfestellungen für elektrische Wasserkocher.
53 Fragen Alle anzeigen
The handle falls over
I have a 40 year old Asta stove top tea kettle and the handle falls over, so the wooden part of the handle ends up in the fire. The screws that attach the handle have been tightened, but what looked like rubber washers have broken down with age. What would be able to withstand the heat from a gas burner to replace the “washers” ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
3 Kommentare
Silicone is significantly more resistant to heat than rubber.
von
Thanks! Will try to track some down
von
Thanks to you both!
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Here is a chart to help you determine the inside diameter of washers:
https://www.engineering.com/Library/Arti...
The get a fibre or nylon washer set.
https://wbpartsexpress.com/5610-277-62?p...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
MM Harvey wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 275
