Hola Virgi
Cuando un terminal se moja, no sirve de nada ponerlo en arroz, arena de gato o darle con el secador. Todo esto solo ayuda a dañarlo mas. La única solución útil realmente es desmontarlo, limpiarlo correctamente y dejarlo secar. Créeme, si el arroz/arena de gato funcionara tan bien para secar líquidos, no utilizaríamos tela para secarnos, es solo una leyenda urbana.
Es para iPhone, pero menos el procedimiento de desmontaje, el resto debes hacerlo igual:
Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren
Puedes utilizar estas instrucciones para desmontarlo:
Motorola Moto G3 Motherboard Replacement
Mas informacion sobre este problema:
Electronics Water Damage
Sin realizar estos pasos, no hay solución a tu problema y con el tiempo empeorara. También decir que es posible que después de limpiar el terminal la pantalla siga sin funcionar correctamente, seguramente por encender el terminal con líquidos dentro y dañando componentes de esta forma.
Las pantallas no se suelen recuperar de daños por agua si ya muestran daños.
Suerte!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
