Der Xbox Wireless Controller 7MN-0001, hergestellt von der Microsoft Corporation, ist der am meisten für die Xbox Spielekonsole verwendete Controller, der auch für PCs verwendet werden kann.
100 Fragen Alle anzeigen
Mein rechter Joystick bewegt sich leicht nach oben.
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir die Frage sowie einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Ich habe vor kurzem einen gebrauchten Controller gekauft und es ist alles ok bis auf den rechten Joystick. Jedes mal wenn ich ihn drücke kommt er nicht von allein wieder hoch sondern ich muss ihn hochziehen. Solange er unten festhängt bewegt sich im Spiel alles leicht nach oben (also wenn ich zum Beispiel Ego-Shooter spiele dann schaut der Charakter immer nach oben). Muss ich den Joystick ersetzen oder ist irgendetwas im Inneren kaputt?
Beantwortet! View the answer Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Punktzahl 1
Einen Kommentar hinzufügen
Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
Schau dich im Store um
Erfolgreich repariert? Genial!
Teile ein Foto deiner Reparatur mit dem Hashtag #ImAGenius
Wir sind alle Genies
1 Antwort
Gewählte Lösung
Jeder Joystick hat eine sogenannte „Deadzone“, d.h. einen toten Bereich. Innerhalb diesen Bereichs ist die Position des Controllers 0 und es werden keine Bewegungen registriert. Im Lauf der Zeit und bei häufiger Benutzung verlagert sich diese Leerlaufposition aus der Deadzone heraus. Du merkst das daran, dass der Joystick lose zu sein scheint und sich ganz leicht bewegt. Es kann sogar sein, dass Bewegungen ausgeführt werden ohne dass du den Joystick überhaupt bewegt hast, das passiert, wenn die Hardware schon erkannt hat dass sich der Joystick außerhalb der Deadzone befindet.
Manchmal hilft es, etwas am Joystick zu rütteln oder darauf zu klopfen.
Eine weitere Lösung ist das Neu-Konfigurieren des Controllers: Gehe auf Zubehör Einstellungen und dann Controller konfigurieren. Tausche die Joysticks und tausche sie dann wieder zurück. Das System wird so wieder zurückgesetzt.
Wenn das auch nicht hilft, muss der Joystick ausgetauscht werden. Ersatzteile sind glücklicherweise recht günstig, allerdings brauchst du für den Austausch einen Lötkolben und viel Erfahrung im Löten.
War diese Antwort hilfreich?
Punktzahl 1
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 13
