Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,4, 2,6, oder 2,8 GHz Dual-Core Intel Prozessor / Erschienen im Oktober 2013
Passt die SSD vom MacBook Air early 2015?
Mein MBP fährt leider nicht mehr hoch. Ein blinkendes Fragezeichen wird angezeigt.
Interne SSD wird im FestplattenDienstprogramm nicht mehr gefunden. (Getestet indem ich über externe HDD via USB gebootet habe.)
Nun ist entweder die interne SSD oder das Motherboard pfutsch.
Um genau das herauszufinden würde ich gerne die SSD aus meinem MBA early 2015 in das MBP einbauen.
Frage: Ist das kompatibel?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Vielen Dank.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo,
Da die beiden MacBooks scheinbar die selbe SSD haben, sollte das kein Problem sein.
Jedoch kann es passieren dass dein MBP von der SSD nicht bootet, da ja die Treiber usw. nicht auf dein MBP sondern auf dein MBA zugeschnitten sind.
Dieses Ersatzteil passt für beide deiner Geräte, falls du überlegst, die SSD zu tauschen.
[verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF123-123]
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Vielen Dank.
von
Was kostet denn der Versand aus den USA für diese ssd?
Und fallen Zollgebühren an?
Auf der Seite steht nur eventuell.
von
Antwort hinzufügen
Seko030 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 184
