Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wi-Fi Version von Apples iPad 6, erschienen im März 2018. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher. Ausgestattet mit einem 9,7" Retina Display und einem 64-bit A10 Fusion Prozessor.
149 Fragen Alle anzeigen
Non working home button
Hey, got a problem with my iPad after touch screen change. Homebutton doesn’t work but Touch ID does work. Any idea ? :D
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
That’s odd, usually it’s the other way around - Home button works but Touch ID doesn’t work after touchscreen replacement (when they replace the original home button with a generic in the process).
If you replaced the screen yourself, you need to open it up and check if home button is adhered properly. Does the home button ‘click’ when decompressed?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
I ve checked it 100000 times. It clicks, its properly adhered .. :/
von
Buy a replacement home button and see if that can solve the problem - it will render touch ID not usable though :(
von
I even tried OEM home button to just get know where is the problem. But with OEM doesn't work Touch ID (logickly) but Home button neither :D
von
Someone had the same issue on an iPad 5, you can refer to the answer written by @refectio Touch ID works after screen repair but home button doesn't work
von
Antwort hinzufügen
Filip Kubát wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 78
