Zum Hauptinhalt wechseln
Die kleinere Version des iPad Pro, herausgekommen am 31. März 2016. Ausgestattet mit einem 9,7" Display, dem A9X Prozessor und wahlweise mit 32/128/256 GB Speicher. Erhältlich in Silber, Grau (Space Grey), Gold und Rose Gold.
not charching wont turn on
plug in shows simbol but not cherge or turn on
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
1 Kommentar
Sounds like it will be the 'Gas gauge' Ic in other words the one responsible for telling you how charged it is.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
It can be that your battery wont hold the charge try replacing it.iPad Pro 9.7" Battery iPad Pro 9,7" Akku tauschen
Replace a 7306 mAh battery compatible with iPad Pro 9.7". 27.91 Watt Hours (Wh). 3.82 Volts (V). Battery Model A1664. Bild
Produkt
$39.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Also, make sure you're using a charger with sufficient power rating - 12W is what was supplied with the iPad Pro 9.7". https://support.apple.com/en-us/120548.
A lower wattage charger will either charge very slowly or not at all.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
tibiz@verizon.net wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 698
