Zum Hauptinhalt wechseln
Vierte iPad Generation, erhältlich seit dem 2. November 2012 mit 16, 32 oder 64 GB Speicherkapazität. Modellnummerb A1458.
218 Fragen Alle anzeigen
Changement digitalizer sute casse ecran sur mon iPad génération 4
bonjour,
j’ai changé le digitalizer de mon ipad.
j’ai commencé à faire des tests et l’ipad ne veut pas s’allumer ou ne reagit pas lors d’un chargement.
avez vous des pistes pour chercher l’erreur ?
merci
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Bonjour DEDE,
Avant tout reinitialisez la mémoire de l’ipad BOUTON HOME + POWER
Si vous avez un usb multimètre ou un power supply ça peut vous aider a détecter la panne en observant l’Amperages consommées par l’appareil.
Sinon un multimètre, Cherchez les 5V sur la nappe de charge puis sur la carte logique et en fin sur la batterie.
Bonne continuation
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Bonjour,
Avez-vous essayé de remettre les anciens composants afin de vérifier que la configuration matérielle avant remplacement fonctionne encore ?
Bewertung 0
bonjour
je n’ai pas gardé l’ancien materiel pour faire ce test.
Normalement, l’ipad doit sonner des que je le met à charger.
Bewertung 0
1 Kommentar:
La batterie est peut-être mal connectée ?
von
Antwort hinzufügen
dede wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 52
