Zum Hauptinhalt wechseln
Im Juni 2017 brachte Apple die Neuausgabe vom 13" MacBook Air heraus. Es erhielt den neueren Broadwell Intel Core i5 Prozessor, die Leistung und Akkulaufzeit stieg dadurch etwas an.
421 Fragen Alle anzeigen
I cant enter my password in the log in because of keyboard malfunction
Out of nowhere, my macbook keyboard suddenly started malfunctioning. Its stuck on the shift key, because i cant type lowercase letters or numbers. The problem is, i cant log in to my macbook because my password has lowercase letters in it. How do i fix this?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hello Patee,
You can try to clean the button with isopropyl alcohol in the off state.
Connect an external keyboard for now. If this doesn’t help, you have to replace it, by opening the system.
But only if you know what your doing. I’m sure there is a dissasembly manual here on ifixit.
Geetz mischakuh
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Take a look at this How to remove and clean MacBook Pro Retina SHIFT key
Here's the guide to pull the bottom cover MacBook Air 13" Anfang 2015 unteres Gehäuse austauschen and here's the other guides as the 2015 is the same MacBook Air 13" Early 2015
von
Antwort hinzufügen
Patee Reyes wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 564
