Zum Hauptinhalt wechseln
Aktualisierte Version des Retina MacBook 2016. Modell A1534, EMC 3099. Jetzt mit schnelleren Kaby Lake Prozessoren bis zu 1,4 GHz Core i7 mit Turbo Boost bis zu 3,6 GHz und bis zu 50 Prozent schnellerer SSD und unterstützt bis zu doppelt so viel Speicher.
81 Fragen Alle anzeigen
How to install a system on an erased drive
My customer booted from an external drive and used Disk Utility to erase the drive. So the repair/restore partition is gone.
It boots and runs fine from an external drive but when I try to install a system it tells me it has to be connected to a power source but there is only the one USB c port.
Any ideas on how to get a system on it?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
This is one of the big issues with the MacBook’s.
You’ll either need to get a USB-C hub so you gain access to a second USB-C port so both the power and your OS installer can be connected together. or use the WiFi connection to the Internet to do an internet recovery.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
mayer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 332
