Zum Hauptinhalt wechseln
Das Galaxy S7 Edge ist die Variante mit gekrümmtem Bildschirm von Samsungs 2016 Flaggschiff-Smartphone, dem Galaxy S7. Angekündigt im Februar 2016 und am 11. März 2016 veröffentlicht. Modell SM-G935.
Kann das Frontglass ohne die Displayeinheit ausgetauscht werden?
Da mein S7 Edge im Online Handel nur 299,- gekostet hat sehe ich überhaupt nicht ein 290,- für eine professionelle Reparatur auszugeben. Gibt es die Möglichkeit es selbst zu reparieren ohne die komplette Original Displayeinheit? Und falls nicht wo beschafft man zuverlässige Ersatzteile? LG Sunny
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Seufz... Danke. Ich glaube die haben das S7 Edge so entworfen, damit es einem besser aus der Hand flutscht. Man weiß gar nicht wie man es greifen soll. Oder?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Stefanie Klotzer,
prinzipiell ist es möglich, nur das Glas beim S7 Edge zu tauschen. Es ist jedoch sehr aufwändig und idealerweise nur mit der nötigen Ausstattung durchzuführen, da du sonst das Display selber beschädigen könntest.
Dafür benötigst du u.a. einen Separator. Hier gibt es verschiedene Varianten - entweder per wärme, oder man friert es ein.
Das nötige feingefühl vorausgesetzt. Oder jemanden an der Hand haben der dies schon einmal erfolgreich durchgeführt hat.
Von waghalsigen Youtube Anleitungen würde hier abraten - einmal einen Fehler gemacht, kannst du das LCD i.d.R. gleich mit tauschen.
Zum zusammen setzen, benötigst du den passenden UV Kleber.
Alles in allem sehr viel Arbeit mit recht hohem Risiko - sofern man darin unerfahren ist.
Zuverlässige Ersatzteile -> original Ersatzteile -> diese sind durchaus auf Ebay erhältlich, oder du wendest dich im zweifelsfall an einen Händler deines Vertrauens. Viel Günstiger als 220€ habe ich die Displayeinheiten noch nicht gefunden. Nach oben natürlich keine Grenzen.
Mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Moin.
Schreib mir. Eine Frontglasreparatur deines S7 Edge ist kein Problem. Wenn du nur das Display auf Mittelrahmen schickst und die Demontage entfällt, dann geht da preislich einiges. LG Patrick
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Stefanie Klotzer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 179
