Zum Hauptinhalt wechseln
Apples vierte Generation ihrer Smartwatch, mit optionaler Mobilfunkverbindung, veröffentlicht am 21. September 2018.
124 Fragen Alle anzeigen
Heart rate sensor glass cracked
The glass panel over the series 4 heart sensor has cracked, I see the only way to repair it is to completely replace my watch. Is there away I can get only the back glass replaced?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
1: Nobody sells that part, also it is fused with the sensor, it is not possible to replace just the glass.
2: You’ll be gutting the watch front to back to replace the rear cover assembly. If you need to ask whether it can be done, you can’t do it. You will wreck it for good.
3: I’m not sure if Apple randomly implemented any security pairing to disable swapped parts.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Mayur Banavasi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,722
