Zum Hauptinhalt wechseln
USV vom Hersteller APC. Leistung 2200VA/1980W
1 Fragen Alle anzeigen
Lüfter tauschen(etwas zu laut)
Hallo Gemeinschaft, damit das Gerät auch im Büro laufen kann, bräuchte ich Hilfe beim Lüfter. Denn dieser ist auch recht laut, wenn die USV im Normalzustand läuft. Selbst wenn sie aus ist läuft er. Sobald sie auf Batterie geht, gibt er richtig Gas.(Was ja dann nicht schlimm ist). Aber unter Normalbedingungen sollte er deutlich leiser sein. Am besten kaum hörbar. Hat jemand einen Vorschlag für einen besseren Lüfter?
Update (30.05.2019)
Inzwischen konnte ich den mal ausbauen und in der Tat hat er einen Lagerschaden.
Nur konnte ich bisher kein Ersatz finden, da das Modell nicht mehr produziert wird. Eventuell hat ja jemand einen Idee für Ersatzmodell. Anbei mal das Datenblatt von dem Lüfter.
1904549.pdf
Update (21.06.2019)
Jetzt habe ich einen neuen passenden Lüfter gefunden.
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch Gummipuffer eingebaut. Nun ist das Geräusch deutlich leiser und das Gerät wieder Bürotauglich. Eventuell ist es sogar für’s Schlafzimmer leise genug.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Hans,
Was sind denn die genauen Daten des aktuell verbauten Lüfters?
Also Modellbezeichnung, Spannung, Größe des Lüfters, Anschluss der Stromversorgung usw.?
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Das gute Stück hat ein 92mm 24V (2 polig) installiert. Das genaue Modell kann ich dir dir noch nicht verraten, da um den Auszubauen erst 4 Plastebolzen weg müssen. Hier warte ich noch auf die Lieferung von neuen. (Diesmal gleich aus Gummi zur Entkoppelung)
Bewertung 0
2 Kommentare:
Okay, das Problem wird aber wahrscheinlich sein dass der aktuell verbaute Lüfter nicht genug Wärme abführen kann und deshalb so hoch dreht. Wenn du mir genauere Daten des Lüfters geben könntest, dann könnte man da was passenderes raussuchen.
Grüße - Maik
von
Nee mit dem alter hat das nichts zu tun. Sondern der Krach kommt vom Lagerschaden.
von
Antwort hinzufügen
Hans Hansen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 875
