Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2686 Fragen Alle anzeigen
Sind Home Button Flex Kabel vom iPhone 6 / Plus mit 6S kompatibel?
Grüße!
Habe heute scheinbar das lange Flexkabel meines Ersatzdisplays irgendwie geknickt, dadurch kam immer die Meldung “Touch ID konnte nicht aktiviert werden”. Habe dann zum Test das alte Kabel aus dem kaputten Display geholt (war ebenfalls nur ein Ersatz Display) und den HB quasi lose zum Test daneben angeschlossen, hat wunderbar geklappt.
Wollte also mein Flex Kabel einfach hinter die Schutzklappe kleben, beim Rausnehmen riss mir das natürlich durch. Leider finde ich keinen Ersatz für das Flexkabel allein, diese gibt es immer nur für das iPhone 6 oder 6S Plus, nicht aber für das 6S. Habe keine Zeit um das aus den Emiraten zu importieren, kann ich theoretisch einfach ein HB Flex Kabel von den 6 / Plus Modellen nehmen und das dort reinquetschen?
Nochmal einen Displayersatz kaufen ist leider nicht im Budget.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Adrian,
I.d.R sind die Flexkabel für den Home-Button an dem Abschirmblech angebracht.
Ob das Kabel vom 6/6s und 6 Plus/6s Plus identisch ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ich würde dir empfehlen, die Flexkabel miteinander zu vergleichen, wenn sie gleich aussehen (besonders der Connector) dann kann es durchaus funktionieren. Jedoch wird das Kabel von einem Plus Modell nicht an einem non-Plus Modell (oder umgekehrt) passen.
Schau am besten, ob die Kabel bzw. die Connectoren identisch aussehen. Wenn ja dann einfach ausprobieren.
Wenns klappt kannst du dich ja gerne nochmal hier melden.
Allerdings ist es für mich denkbar, dass dein Vorhaben nicht ganz funktionieren wird da ja das 6s die 2. Gen Touch-ID verwendet, und das 6er noch die 1. Gen.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Adrian D wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 726
