Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Demontageinformationen für Samsungs Android-basierte Mobiltelefone, sowohl ältere als auch neuere Modelle, einschließlich der beliebten Galaxy-Produktlinie. Hier findest du alles, was du brauchst, um dein Samsung-Handy selbst zu reparieren.
13098 Fragen Alle anzeigen
Galaxy S6 Edge screen funktioniert nach austausch nur ohne Rahmen
Hallo, ich habe bei einem Galaxy S6 Edge den Frontscreen ausgetauscht. Laut Ali Express habe ich einen Screen der selben Baureihe (kam auch in einem Samsung Karton an) erworben.
Der Screen funktioniert wenn das Samartphone nicht zusammengebaut ist, sowie ich aber den Rahmen im oberen mittel des Motherboards anpresse stürzt das Smartphone ab und lässt sich nicht mehr zur Funktion bringen. Wenn ich das Motherboard mit dem verbauten Screen wieder aus dem Rahmen löse funktioniert es wieder.
Da der Screen selbst und der Rahmen keine ersichtlich leitenden Teile gemeinsam haben stellt sich mir die Frage ob ich es hier mit einer art Regionlock oder anderer Sicherheitsmaßnahme zu tun habe.
Der Alte Screen (zumindest der Part der noch funktioniert) läuft im zusammengebauten Zustand noch.
Hilfe, Workarounds oder identifikationshilfen zum Screen (kann keine Modellnummer auf dem Screen selbst identifizieren) würden mich freuen.
Viele Grüße, M
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Es gibt keinen Regionlock für das OLED des S6 Edge! Das von dir erworbene Display oder der FPC Connector ist defekt. Möglich ist auch ein Schaden am Board selber. Hier wären ein paar Bilder hilfreich. Wer weiß was für ne Möhre du das aus Shenzen bekommen hast?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hallo Patrick, danke für die Antwort. Mittlerweile habe ich mit dem Chinesichen Verkäufer länger Kontakt aufgenommen. Er berichtete das es sich um den einzigen Screen handelt der für die Modellnummer zugelassen ist.
Ich habe die Konnektoren alle noch ein mal mit IPA gereinigt was zuerst keinen Effekt hatte.
Aus Frust habe ich es dann ein paar Tage später noch ein mal versucht... und dann ging es. Ich habe festgestellt das wenn ich die Schraube bei der Kamera zuerst anziehe das Display wohl eine bessere Verbindung zum rahmen herstellt. Verifizieren kann ich das aber nicht da das Handy nun nur noch funktioniert - ich kann den Fehler selbst heute nicht mehr reproduzieren. Habe es mehrfach versucht als nun auch die neue Batterie aus China kam.
Weis nicht was ich falsch oder dann richtig gemacht habe außer die Reihenfolge der Schrauben zu ändern.
von
Antwort hinzufügen
Manuel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 22
