Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3531 Fragen Alle anzeigen
iPhone ne s’allume pas non détecté mais cpu chauffe court circuit
Bonjour je viens vers vous aujourd’hui car je suis désespéré j’ai besoin d’une grande aide alors voilà j’ai acheté un 5s il avait la vitre complètement explosé et ne s’allumait pas la personne m’a dit que dans le passé ils l’avaient connecté à Itunes et qu’il marchait quelques secondes et donc je change toutes les pièces ainsi que la batterie puis je vais pour le démarrer et rien ne se passe alors je le connecte à un pc et rien non plus même pas détecté mais quand je le branche le processeur se met à chauffer vite avec ou sans batterie merci de m’aider :( ah oui aussi en le démontant j’ai remarqué que les indicateurs liquides étaient tous rouges j’ai donc enlevé l’oxydation qu’il y avait sur quelques parties du téléphone mais je ne sais pas si il y en a au dessous des shields et la personne m’a dit qu’il n’ai jamais tombé à l’eau en le démontant j’ai testé au multimètre mode diode et il affichait 0000 sur le PP_VCC_MAIN mais je n’ai pas de freezer ni de caméra thermique alors comment trouver :( ?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
S’il vous plaît aidez moi :(
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Malheureusement, je ne crois pas que ça vaut la peine d’essayer de sauver un iPhone 5S avec de la corrosion. SI vous voulez faire un essai, alors il faut enlever tous les boucliers pour voir s’il y a de la corrosion qui s’y cache. Une fois nettoyer, vous allez peut-être être chanceux, mais sinon, il faut essayer de trouver la composante qui cause le court circuit. La ligne VCC_MAIN est la plus difficile à dépister alors il faut s’armer de patience. Par contre, si le court-circuit se trouve sous le CPU, vous etes cuit.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Merci j’ai démonté et j’ai vu que un gros condensateur chauffait à fond juste à côté de la puce d’alimentation il est sur le vcc main je pense que ça vient de là
von
Excellent...beau travail!
von
Antwort hinzufügen
Correia wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 136
