Su placa lógica tiene un problema, será necesario repararla.
Your logic board has a problem it will need to be repaired
4SNS - System sensor
VPOR - PBus (Voltage)
Lamentablemente, no conozco a nadie en México que haga reparaciones de placa lógica. Dependiendo de dónde viva, puede intentar ir a San Diego (primera llamada).
¿Puede darnos un poco más sobre por qué la persona que miró su sistema pensó que necesitaba una placa de reemplazo para repararla? Algunas tiendas simplemente no profundizan en las reparaciones de la placa lógica.
Dependiendo de lo que sucedió con su sistema, reemplazar la placa lógica puede ser una reparación más fácil MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Logic Board austauschen La parte difícil es encontrar una buena placa lógica, ya que se están volviendo difíciles de encontrar.
English:
Sadly, I don’t know of anyone in Mexico that does logic board repairs. Depending on where you live you might try going the San Diego (first calling).
Can you give us a bit more on why the person who looked at your system thought it needed a replacement board Vs repairing. Some shops just don’t get that deep into logic board repairs.
Depending on what happened to your system replacing the logic board maybe an easier repair MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Logic Board austauschen The hard part is finding a good logic board as they are getting hard to find.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
