Zum Hauptinhalt wechseln
Vorgestellt am 16. September 2016. Modelle A1661, A1784 und A1785. Verfügbar mit 32, 128 oder 256 GB internem Speicher in den Farben Rose-Gold, Gold, Silber, Schwarz, Diamantschwarz und Rot.
Touch funktioniert nicht wenn das Display eingebaut ist
Ich habe vor ein paar Tagen ein neues Display fuer mein iPhone 7 Plus bestellt. Heute hab ich es dann eingebaut und musste feststellen dass der Touch nicht mehr funktioniert.
Aber nur wenn das Display komplett eingebaut ist. Wenn ich es auf das Handy lege funktioniert alles. Ich denke das Problem ist der verbogene Chip.
Was kann ich tun?
Vielen Dank schonmal.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Moin.
Bei den 5,5” Modellen gibt es selbst bei den originalen Apple Retina LCDs Probleme mit der Kompatibilität. Diese ist darin begründet, dass die Panels von Sharp, Toshiba und LG gefertigt werden und die Kalibrierung des Digitizers dementsprechend Tolleranzen hat.
In deinem Fall ist allerdings bereits auf den ersten Blick zu erkennen, dass dein Ersatzdisplay von minderer Qualität ist! Wie deutlich zu erkennen ist, handelt es sich nicht einmal um einen “Chip” sondern um einen aufgelöteten Schaltkreis mit einem Blechdeckel. An dieser Stelle sitzt normalerweise ein Eeprom, welches relevante Informationen enthält. Ab dem 8ter sind diese für die True Tone Funktion unabdingbar und müssen beim Tausch in das Eeprom des Ersatzdisplays geschrieben werden!
Hast du das originale Display noch?
In deinem Fall dürften zwei Dinge eingetreten sein:
  1. billigstes Aftermarket Display ohne Eeprom
  2. Probleme in der Ansteuerung des Panels, welche ihre Ursache im minderwertigen Bonding bzw. QS des Herstellers haben. Deswegen hast du auch bei Anpressdruck Aussetzer.
Letzteres ist zu 99% die Ursache deines Problems! Reklamieren oder zurücksenden und ein refurbish Display oder pulled hernehmen. Falls du das ori Display noch hast und es nur nen Glasbruch hat, dann melde dich bei mir. Wir machen dir n neues Glas drauf und das Gerät ist bis auf das Frontglas in originalem Zustand.
LG Patrick
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Michael Malura wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 174
