Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s Plus gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
1041 Fragen Alle anzeigen
No wifi but bluetooth OK?
Hello - I have an IPhone 6 S plus, the wifi is greyed out but the Bluetooth turns on and can pick up BL devices. In Settings / General /About a wifi address can be seen.
Have replaced wifi modules and antennas - the symptoms don’t match the classic wifi IC failure and the phone is not getting hot.
Any ideas?
Thanks
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
I thought someone had answered this.
Why is my WI-FI greyed out?
1.       No power getting to the Wi-Fi chip
2.       Oxidised pads under the WI-FI chip
3.       Brocken trace under WI-FI chip
4.       Damaged WI-FI chip
5.       WI-FI chip not communicating with the CPU
If you have blue tooth you can rule out number 1.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
First re-hot the WI-FI chip and check.That must be WI-FI module faulty because both have enviled in same chip.
Remember that you need to unbing WI-FI with Nand by removing.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Louis Kaldmaa wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 155
