Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPad der 5. Generation kam im März 2017 auf den Markt. Es ist mit WLAN und LTE mit 32 und 128 GB Speicheroptionen erhältlich. Es verfügt über ein 9,7" Retina Display und einen 64-bit A9 Prozessor.
170 Fragen Alle anzeigen
Accidentally ripped home button flex cable opening iPad.
I was changing the screen for a coworker on an iPad Air 5. I’ve done a screen replacement twice for them but this time I accidentally forgot to disconnect the home button ribbon and yup it got sliced in half.
Does TouchID stop working on iPad if you use a new cable? Is there a way to splice them?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
you may be able to splice the existing cable to a replacement. however the replacement would most likely need to be an OEM one from another broken device or such, and would require microsoldering equipment/experience.
a replacement home button may not have touch id but it’ll still work fine as a home button
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Yes I’m facing the same problem. I’m trying to source another cable to splice two together to make one. I’m under no illusion I know it’s very difficult.
von
Very simple answer to this question
No you cannot splice them and you lose you fingerprint ID
It may be possible to connect the broken cable together but you would want to be very good a microsoldering
Even at that is it worth the time doing it
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Baldemar Orozco wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,434
