Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
Maßangaben für Schrauben
  • Die Maßangaben für die Schrauben haben jeweils nur einen Wert. Nach den allg. Regeln sollten jedoch immer zwei Werte, nämlich Durchmeser und Länge genannt werden. Wird der Durchmesser mit 1 mm vorausgesetzt? Gibt es keine anderen Durchmesser?
  • Wird die Länge der Schraube mit oder ohne Kopf angegeben? Wieviel ist für den Kopf zu rechnen?
  • Welche Gewindeform ist das?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Guten Morgen Freddy,
ich habe mir mal die beiden Anleitungen für das iPhone6 (Akku und Display tauschen) angesehen und Du hast recht. Dort wird immer nur von “x,y mm” langen Schrauben gesprochen, aber es steht dort nicht, was für welche.
Es gibt Normen für Schraubenbezeichnungen. Bei metrischen Schrauben steht dann so etwas wie M3x10. Die Länge ist im Regelfall die Länge des Gewindes - der Kopf ist dort nicht mit eingerechnet.
Beim iPhone 6 müsste die Angabe um die Größe korrigiert/erweitert werden:
Bei Pentalobe müsste stehen: Pentalobe P2 (oder P5 oder P6) und dann die Länge der Schraube.
Bei Kreuzschlitz müsste stehen: 000 (oder 00 oder 0 oder …) und dann die Länge der Schraube.
usw.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Das Frage zu den Maßangaben ist doch bei iPhones komplex.
Es finden sich:
neben den Pentalobe, Distanzbolzen (mit Innengwinde) mit Schlitz oben bzw 6--Kantform noch
Kreuzschlitzschrauben mit Hals (ohne Gewinde)
Kreuzschlitzschrauben mit kleinem und großem Kopf
von
Antwort hinzufügen
Freddy Widmann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 322
