Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAids Artisan Serie 4,5 l Küchenmaschine mit Neigekopf Modell KSM150PSER. Alle Modelle, bei denen die Typenbezeichnung mit KSM150PS beginnt, sind gleich, die Endbuchstaben geben nur die Farbe an.
Meat Grinder Attachment Won't Grind...It Sticks
While grinding meat using the grinder attachment, the sound of the motor has changed and then the grinder stops. I suspect it needs to be cleaned. What is the recommended method and materials to do this?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
The problem is not with the attachment. It is in the Kitchen Aid mixer.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
While the change in motor noise is most likely a motor fault, do examine the grinder itself. If the front ring is too tight, the mixer will grind (pun alert) to a halt.
If the grinder is adjusted properly, the motor’s worm-follower gear is the next thing to look at. It is designed to fail and save the motor from burning out.
The Service Manual can be found at:
++http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Chuck Pelto wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,189
