Zum Hauptinhalt wechseln
Zweite iPhone Generation. Modell A1241 mit 8 oder 16 GB Kapazität und schwarzer oder weißer Kunststoff-Rückseite. Die Reparatur ist leichter zu bewerkstelligen als beim iPhone 1. Es werden Schraubendreher, Hebelwerkzeuge und Saugnäpfe benötigt.
1158 Fragen Alle anzeigen
Can't charge or Sync
My iPhone will not charge while its on; it will only charge if the device is completely shut off! Also I can't seem to get it to sync with my iTunes. I replaced the battery and the dock input! The phone works just fine, but I can't seem to figure out the problem!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hilfreichste Antwort
First start off my making sure ribbon number 4 is fully connected. If that doesnt work you may need to restore your iPhone. Could you even do this due to the fact that you cannot sync with itunes?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Yeah ribbon was just bad. I replace the wire set and now it works great! Thanks for the help!
Bewertung 0
Hi i'm having a similar problem. Didnt u replace the ribbon first time when u replaced dock input?
Bewertung 0
If the ribbon cable is ok - check if you broke that SMD element near Connector4:
No USB Connection after I broke little SMD element near connector #4!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Joe wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,921
