Zum Hauptinhalt wechseln
Riegelschlösser sind eine großartige Lösung, um den Zugang zu bestimmten Bereichen zu begrenzen, und können an die Wünsche und Bedürfnisse der Eigentümer angepasst werden. Ein- und Ausbau sowie Reparaturen sind einfach und lassen sich nur mit Schraubendrehern durchführen.
How remove deadbolt with no visible screws?
I'm trying to remove a deadbolt. A dozen websites advise to remove the screws on the inside of the door. Mine has no visible screws. Some say if there are no visible screws, remove the cover plate with a flat screwdriver. Mine does not come off with a flat screwdriver. Where one would hope to see screws, mine has irremovable rivets. The deadbolt is of the type with a keyhole on both sides of the door, and the apparatus appears symmetrical.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
What brand is it?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi @zubbub ,
Does your deadbolt have two blocked "holes", in the cover plate, one either side of the key tumbler slot on the lock on the inside of the door?
If so, try inserting the key on the inside lock and slowly start turning the key to open the lock. At some point in the turn, the "holes" should no longer be blocked and either an appropriate sized Allen key (aka hex socket key) or a screwdriver(depends on maker) can be inserted and used to unscrew the inside lock away from the outside lock
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Ellen Joya wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 5,556
