2 Magnete innen - was bedeuten diese?
hallo,
in den Tablets sind innen seitlich des Display 2 kleine Stabmagnete - welche Funktion haben diese?
danke und Grüße
Ist dies eine gute Frage?
hallo,
danke und Grüße
dies ist die erste Antwort auf Anfragen bei verschiedenen Portalen mit hier auch einer Antwort - danke!
noch eine Frage sei erlaubt:
Bei den Amazon-Fire-Geräten gibt es Digitizer mit einem innen angeordneten Schwammgummirahmen und es gibt für die gleichen Typen Gläser ohne diesen Rahmen - es ist also keine Unterscheidung in der Typenbezeichnung sowohl der Geräte als auch der Digitizer feststellbar. Welche Bedeutung ist mit diesem Unterschied verbunden?
Grüße
Peter
War diese Antwort hilfreich?
Hallo,
Die Magnete haben den Aspekt dass man somit Hüllen oder eher sogenannte Cover auf das Display legen kann damit dieses bei einem Transport nicht beschädigt wird.
Grüße - Maik
vielen Dank!
vielen Dank - also für die direkte Funktion des Gerätes keine Bedeutung?
Peter
Nein. Das sollte nicht der Fall sein.
Grüße - Maik
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 52
