Zum Hauptinhalt wechseln
Der 2005er PowerMac G5 wurde im Oktober veröffentlicht und wieder im August im nächsten Jahr abgekündigt. Es gab drei Konfigurationsoptionen, ein Dual Core Prozessor mit 2,0 GHz, vom Dual Core mit 2,3 GHz mit der Modellnummer A1177 und ein Dual Core Prozessor (Quad Core) mit 2,5 GHz.
26 Fragen Alle anzeigen
POST fails, checkstop LED blinks twice repeatedly
I’m playing with a Quad Core PowerMac G5 (A1117). So far everything was fine, I’ve reworked all the thermals and the machine worked well for more than a week under high load, compiling non-stop.
Today I’ve turned it off and after several hours tried to turn on. But it doesn’t POST anymore - checkstop led (led #7) blinks twice after power on, then waits, then blinks twice again. I’ve tried to pull out the RAM and graphics card - no change. Tried to power on without CPU module at all - well, as expected it turns on CPU leds.
Video: https://youtu.be/fHsGQON55CM
Would be grateful for any hints what may it mean.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
With an experiment I figured out what it means. Double blinks mean that CPU B misbehave, single blinks mean that CPU A misbehave. Most likely I’ve damaged my CPU B while working on thermals.
By the way, 2.5 gHz 630-7419 CPU card seems to be interchangeable with 2.3 gHz 630-7418 - I replaced broken 630-7419 with 630-7418 and it worked without an issue.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Pavel S. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 118
